Vecchio 03 luglio 10, 21:06   #29 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Come fai a dire che 6° sono troppi eppure è un valore che ho trovato nei vari manuali in giro per internet ad esempio t-rex450.
la cosa migliore è che sia TU a decidere se sono troppi, giusti, pochi...(per adesso puoi tralasciare quello che dice il manuale della Align, che cmq non è che si discosta molto da quello che ti scriverò...)
curva gas ottima come ti hanno detto (più o meno 0% 40% 65% 85% 100%)
curva del passo:
mettine una in Flight Mode Normal e una in Idle-Up 1 o ST-1 che dir si voglia, in modo che puoi commutare in un secondo da una all'altra (meglio che tu cali il modello a terra, commuti selettore e ri-decolli)
confronta (imposta e prova come ti ho suggerito) queste due curve di passo (PIT. CURVE), ovviamente con la stessa identica curva di gas:
-2° +1° +4° +7° +10°
0° +2.5° +5.5° +8°(o 9°) +11°
poi mi dici come ti trovi, se meglio con la prima oppure con la seconda...
p.s. concordo con veleno30 che 6° a centro stick sono "troppi" anche perché oltre ad avere un po' più giri di motore, sarebbe bene tu ti abituassi ad avere un po' di passo negativo a zero% di gas e meno passo dei manuali "ufficiali" fino a 50-60% di stick
e da ultimo, ma proprio da ultimo, provare le curve con passo 0° a centro stick
facci sapere dei risultati/sensazioni
