Vecchio 30 marzo 06, 15:02   #1 (permalink)  Top
djnuro
L'avatar di djnuro
Data registr.: 29-03-2006
re
Se dovressti fare una micro ricevente quello che ci serve innanzitutto è, per la ricezione, un ricevitore FM Narrowband quarzato, il più piccolo possibile; sull'Application Note 192 della Philips (http://www.semiconductors.philips.co...otes/AN192.pdf) c'è uno schema di un ricevitore Narrowband FM la qui frequenza è scelta da un oscillatore quarzato (Bingo!) con il TDA7000 e pochi altri componenti (qualche condensatore e qualche resistore); se monti il ricevitore con componenti SMD ed il TDA7010T (l'equivalente del TDA7000 ma in SO package) esce grande quanto un francobollo! Rimane quindi da realizzare un circuito per l'alimentazione ed il decodificatore PPM; ti sconsiglio di usare un PIC per la decodifica, basta usare un 4017 ed un paio di condensatori e resistori (come nella J-Tronic JX-4) e, se usi il 4017 in SO Package edi i componenti in SMD, anche il decodificatore ti uscirà più piccolo di un francobollo!
Però visto che rimane ancora un circuito per fornire un adegauatea tensione stabilizzata e poi bisognia interfacciare il ricevitore col decodificatore (soglia ecc..) ti consiglio l'integrato NE5045D (anch'esso in SO package) che con un paio di condensatori-resistori esterni, ti fà tutto (è stato creato apposta!) in quanto comprende:
-un regolatore di tensione (espressamente realizzato per la ricevente);
-un comparatore (che serve per scegliere i riferimenti -positivo o negativo- e le tensioni di soglia per il segnale entrante) che pilota il decodificatore;
-un decodificatore sino a 7 ch (almeno 4).
Mi raccomando, per non surriscaldare l'NE5045 alimenta SOLO il TDA7010T col regolatore integrato nel 5045; i servi alimentali con la stessa alimentazione che arriva al 5045 prima di essere stabilizzata; se poi aggiungi un filtro ed un amplificatore selettivo RF (naturalmente centrati sulla banda scelta ;) potrai aumentare la selettività e la sensibilità della tua ricevente;
io satvo già sviluppando questo tipo di ricevitore, insieme ad un trasmettitore PPM.
Chiunque fosse interessato a dove trovare la documentazione sull'R/C (cosa ASSOLUTAMENTE DIFFICILE DA TROVARE!!!!!!!) mi può tranquillamente contattare:
djnuro@libero.it
djnuro non è collegato   Rispondi citando
