Vecchio 02 luglio 10, 23:39   #3 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da baffo_moretti Visualizza messaggio
Save ho da poco deciso di abbandore le bugy per passare alle rally ho preso una mz.
E' come ogni buon neofita ho un problema(o più che altro un dubbio)... è un po complicato spiegarlo sul forum ma ci proverò cercherò di essere il più chiaro possibile...
Dunque... se metto il modello con tutte e quattro le gomme a terra e spingo gira fluido senza problemi sollevo le ruote da terra giro una gomma anteriore e le restanti 3 seguono il senso della ruota poi passo alle posteriori e giro una ruota e la ruota opposta gira al contrario e quelle davanti non si muovo ma non sembra che ci sia qualcosa che blocchi la trasmissione (anche perche ripeto se spingo la macchina con tutte le gomme a terra gira fluida)che fa entrare i differenziali tanto che se do un colpo secco si muovono tutte e tutte nello stesso senso.
cosa puo essere? è normale per le rally? puo essere che c'è il differenziale troppo libero e ci vuole olio più duro(non so con che olio sono stati caricati)?puo essere che non ci sia proprio olio? o cos'altro puo essere Grazie
è semplice la MZ all' anteriore ha un differenziale a sfere molto tirato e sicuramente nel diff posteriore c'è un olio con una durezza molto bassa....però prima di correrci controllalo che male nn fa
ps è un bel modello ...a me piace molto...montagli il porta ricevente della 1/10 x ray e via
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
