Vecchio 02 luglio 10, 23:33   #1 (permalink)  Top
baffo_moretti
L'avatar di baffo_moretti
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: TORINO
neofita rally fa domanda stupida...
Save ho da poco deciso di abbandore le bugy per passare alle rally ho preso una mz.
E' come ogni buon neofita ho un problema(o più che altro un dubbio)... è un po complicato spiegarlo sul forum ma ci proverò cercherò di essere il più chiaro possibile...
Dunque... se metto il modello con tutte e quattro le gomme a terra e spingo gira fluido senza problemi sollevo le ruote da terra giro una gomma anteriore e le restanti 3 seguono il senso della ruota poi passo alle posteriori e giro una ruota e la ruota opposta gira al contrario e quelle davanti non si muovo ma non sembra che ci sia qualcosa che blocchi la trasmissione (anche perche ripeto se spingo la macchina con tutte le gomme a terra gira fluida)che fa entrare i differenziali tanto che se do un colpo secco si muovono tutte e tutte nello stesso senso.
cosa puo essere? è normale per le rally? puo essere che c'è il differenziale troppo libero e ci vuole olio più duro(non so con che olio sono stati caricati)?puo essere che non ci sia proprio olio? o cos'altro puo essere Grazie
baffo_moretti non è collegato   Rispondi citando
