Vecchio 02 luglio 10, 17:45   #3 (permalink)  Top
scac62
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
Mi associo anche io al club degli scontenti.
ho acquistato 4 batterie lo scorso autunno :
3800 3S (2 pacchi ) 30 C
1800 3S (2 pacchi ) 30 C
il risultato dopo circa una decina di voli e' questo:
i pacchi 3800 usati assieme per produrre un pacco 6S su una ventola (motore con assorbimento testato di circa 55-60 watt) sono da buttare.
ho effettuato un test in parallelo sullo stesso modello con batterie di altri produttori . le altre batterie sviluppano ancora 1200-1300 watt dopo circa 20 scariche ,mentre con le thunder power il regolatore stacca intorno ai 600 watt perche' le celle arrivano sotto il livello minimo di tensione .
le 1800 le uso su degli slow flyer con assorbimenti ridicoli .
circa 15 scariche e sono gonfie come dei palloncini.
Visto che ho anche batterie di altri produttori (ad esempio le hyperion non mi danno nessun problema) e queste sono le uniche ridotte in questo modo dopo pochi cicli , credo proprio che non comprero' piu' thunder power per molto tempo
scac62 non รจ collegato
