Vecchio 01 luglio 10, 14:00   #1 (permalink)  Top
qusimano
Data registr.: 09-05-2010
Quale progetto con questo depron? ( 3mm)
ciao a tutti,scrivo perchè dopo varie ricerche sono riuscito a trovare il depron per costruire un park jet il problema è che ho trovato solo quello da 3 mm mentre nei progetti visionati si consiglia l'uso del 6;il negoziante mi ha detto che si possono incollare i 2 fogli e raggiungere cosi lo spessore desiderato:li per li mi ha convinto ma quando poi sono andato a comprare la epoxy e ho visto quanto costa mi è un pò passata la voglia di incollare 2 fogli 80x120
al che mi chiedevo se magari conviene costruire un modello di dimensioni minori,senza incollare i due fogli ma utilizzando lo spessore base di 3 mm
ho visto un bel progettino di un f 22 con apertura alare di circa 40 cm realizzato con depron da 3 mm,procederei con quello,volevo però sapere da voi se 40 cm di apertura alare sono troppi per il depron da 3 mm,e se ritenete valida la soluzione dei 2 fogli incollati
vi ringrazio in anticipo!
ciao!
qusimano non è collegato   Rispondi citando
