Discussione: panico ar6200 su barca
Vecchio 01 luglio 10, 08:32   #2 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
e menomale non era un elicottero..
la settimana scorsa mentre mandavo la barca al lago ho perso il bind con la radio.. mai successo prima.
andavo liscio con la barca a vela quando ad un certo punto non ho più i comandi.. recupero la barca che per fortuna mi veniva incontro (altrimenti bonaaa..) provo mezz'ora a rifare il bind ma nulla.. la radio lampeggia.. satellite spento.
dopo svariati tentativi da mettere in dubbio il ricordarmi come si faceva il bind alla fine dopop una mezz'oretta inizia a lampeggiare anche il satellite.. infine il tutto si decide a riprendere il segnale..
cosa può essere successo? posso ipotizzare che la rx usata possa avere qualche problema? oppure tutto normale ha preso umido o che so.. altri motivi?
acqua nella radio non ce n'era, nello scafo una cucchiaiata al massimo..
Uno degli imputati principali è l'umidità !!
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
