Discussione: panico ar6200 su barca
Vecchio 01 luglio 10, 03:25   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
e menomale non era un elicottero..
la settimana scorsa mentre mandavo la barca al lago ho perso il bind con la radio.. mai successo prima.
andavo liscio con la barca a vela quando ad un certo punto non ho più i comandi.. recupero la barca che per fortuna mi veniva incontro (altrimenti bonaaa..) provo mezz'ora a rifare il bind ma nulla.. la radio lampeggia.. satellite spento.
dopo svariati tentativi da mettere in dubbio il ricordarmi come si faceva il bind alla fine dopop una mezz'oretta inizia a lampeggiare anche il satellite.. infine il tutto si decide a riprendere il segnale..
cosa può essere successo? posso ipotizzare che la rx usata possa avere qualche problema? oppure tutto normale ha preso umido o che so.. altri motivi?
acqua nella radio non ce n'era, nello scafo una cucchiaiata al massimo..
  Rispondi citando
