Vecchio 30 giugno 10, 23:52   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
le memorie servono solo a memorizzare altri modelli ovviamente bisognerà risettare tutto non puoi pensare ovviamente di pilotare il secondo modello con i valori del primo a patto che si tratti di radio computerizzate.in secondo luogo ,il secondo elicottero deve avere la rx con la stessa frequenza della rx del primo o se si tratta di radio in 2,4 ovviamente rivevente in 2,4 anche per il secondo modello .
ps in genere eli già corredati di radio in kit le stesse non hanno ulteriori memorie quindi se si ha un secondo modello ci vuole un altra radio migliore ovviamente e in tal caso poi risettare il primo elicottero con la radio nuova oppure tenere il primo con la sua radio e settare il secondo con la radio nuova se invece il primo eli è stato settato con radio non compresa nel kit ma presa a parte allora basta settare il secondo eli in un altra memoria della radio stessa verificando sempre il discorso della frequenza ovviamente
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
