Vecchio 30 giugno 10, 22:22   #1 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se non sbaglio, enrambe le centraline che indichi sono 'stupide' ovvero svolgono la funzione di isolare e filtrare i segnali dei servocamandi, ma non hanno alcuna logica di programmazione a bordo. Quindi il segnale di controllo dei servi come entra esce,a che se disaccoppiato. Non vedo quindi come possano creare problemi con una radio piuttosto che con un'altra, essendo l'unico eventuale problema imputabile all'ampiezza e alla velocita' del treno di impulsi, ma in questo caso non viene elaborato...
Per i miei dubbi sull'utilita'... in sostanza sono dei disaccoppiatori (spero almeno ottici) e si occupano di separare le alimentazioni tra rx e servi. Il tutto lo si fa con pochi euro ottenendo lo stesso risultato, invece di spendere cento e piu' cucuzzi.
Altro discorso sarebbe fosse programmabili, quindi con processore e annessi relativi..
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
