Discussione: ProtoMeter
Vecchio 30 marzo 06, 00:03   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da ilsindaco66
Quindi, per ricapitolare, quali funzioni sono ancora mancanti (in tutto od in parte) rispetto a quanto avevi ipotizzato nell'articolo originale ?
in pratica manca solo il servo test che sara' attivo dalla versione FW. 1.4..in pratica pero' gia' l'hardware prevedeva la circuiteria per il servo test....
Lo sto sperimentando in questi giorni ma per impegni vari il lavoro va a rilento appena ho finito pubblico.
Per ora il FW prevedera' il movimento manuale del servo tramite i tasti freccia DX e SX.
In pratica riassumendo le funzioni ora Attive sono:
SpeedMeter (misuratore RPM con fattore divisione da 1 a 8)
VoltMeter ( voltmetro)
AmperMeter (amperometro)
PowerMeter (calcolo potenza tramite misura contemp. di corrente e tensione)
TermoMeter (Termometro)
*ServoMeter (Movimentazione servocomando e misura della corrente assorbita)
Data Ora ( orologio e calendario utile per registrare info sulle misurazioni)
TimerMeter (timer programmabile da 23H a 1m con suono fine conteggio)
Download (per scaricare i dati registrati su ProtoMeter su PC)
Settings (per modificare alcuni settaggi del ProtoMeter)
*dalla versione FW 1.4 e superiori
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
