Discussione: Cessna 182 e Brushless
Vecchio 30 giugno 10, 19:30   #1 (permalink)  Top
Claudio G
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Ciao a tutti,
questa non è la solita domanda "che motore monto ?".
Ho costruito un cessna 182, quello del progetto di Dave Blum, 1mt di apertura alare per circa 600 grammi in ODV.
Tramite Drive Calculator ho cercato di trovare un motore e un'elica che potesse andar bene.
Dalla tabella letta sul pdf dei sistemi propulsivi mi serve un motore da circa 100W e un elica in cui il diametro sia circa il doppio del passo (8x5, 7x4, ...).
L'aereo non essendo grosso non permette eliche con dimensioni generose, le 9x toccano terra
Ora, so che su aerei piccoli vengono montati i cosidetti "campanellini" o comunque motori piccoli. Con alimentazione a 2s non ne ho trovati, ho individuato solo motori pesanti, con alimentazione 3s ho trovato motori leggeri ma che girano molto.
Secondo voi quali di questi può andare bene ?
grammi Elica Watt Rpm Km/h
3s Turnigy 2217 - 16 71 7x6 101 10314 94
3s Turnigy e-drive 2215/20 1260 kv 58 7x5 105 12061 92
3s Turnigy 2213-20 timing high 57 8x6 98 8675 79
3s Turnigy 2826 1650 45 7x4 101 13619 83
2s Turnigy 35-30B 1400 (Eq:axi 2808) 78 8x6 104 7857 72
2s Towerpro 2409-12T 64 8x6 115 9138 84
Grazie mille
P.S. solo motori economici ovviamente
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
