Originalmente inviato da cuthere Grazie Capitan Harlock,
Il tuo consiglio è pignone 12 batteria 6s con massimo 2650 mAh.
Quanti giri avrei?
Quanti minuti di volo avrei?
Ricordo di aver letto in questo post in che modo fare il calcolo, ma non riesco più a trovarlo.
Per ciclico e collettivo ci aggiorniamo a fine montaggio.
Ora vorrei capire in che modo configurare al meglio il mio eli per ultimare gli acquisti.
Grazie ancora. |
Per il ciclico stavo Scrivendo delle cose proprio ora in questa Pagina
spero che torni utile anche qui
per i giri che dovresti Avere con pignone da 12 e Motore scorpion 880
6s x 3,7 X 0,8 resa X 880kv = Giri Motore 15630
Rapporto motore rotore
Puleggia principale ha 93 denti
93 / 12 = 7,75
15630 / 7,75 = tra 2000 2100 giri Max al rotore
con una 2500 2650 mah stai su 9 Minuti sicuro ...
ora considerato che devi fare volo stazionario il pignone da 12 ti permette di ottimizzare le rese ... ma tira sul il motore ... vola 80% ... 90% Motore.
nel video che segue Volavo con pignone da 15 giri al rotore 2100 2200 con una 2500mah facevo circa 10 Minuti di volato .
ma dovevo avere una curva motore bassa ... a scapito della resa ... se fai come ti ho detto sopra ... Vai anche meglio
