Vecchio 30 giugno 10, 15:26   #70 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ho capiuto benissimo quello che stai dicendo!!!
Quello che stò cercando di dirti e che il funzionamento dei moduli Tx-Rx è indifferente da quello che ci attacchi!!!
Se il modulo, per funzionare correttamente, richiede un segnale di dato ricevuto, allora NON PUOI USARLI qualunque sistema tu abbia in mente... (a meno che non ne usi solo 2...)
Per fare quello che dici te DEVI USARE DEI MODULI che non abbiano il controllo di errore (ma, allora, ti tocca fare te il controllo di errore) oppure usare dei moduli che permettano di poter essere usati in gruppo!!!
Hai capito quello che devi stare attento???
Quello che stò cercando di dirti è che, in questo caso (Arduino con modulo Tx-Rx) è come se tu collegassi un arduino ad un altro arduino che si occupa di gestire il collegamento radio!!! Se ques'ultimo non gestisce più moduli, non funziona!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
