Originalmente inviato da cuthere Sono lieto di annunciare che da oggi anche io faccio parte del gruppo Protos 500. ho già acquistato:
Protos versione plastic
Motore Scorpion
Regolatore YGE
Pale Sab
Testa Flybarless MSH
Microbeast
Radio Spektrum dx6i
Ricevente Spektrum 6200 con satellite devo acquistare:
Servi piatto INOLAB 251
Servo coda INOLAB 261
Batterie
Caricabatterie
Mi date un vostro parere sulla mia configurazione e soprattutto mi consigliare
una configurazione pignone/batteria adatto a principianti come me.
Avevo pensato ad un pignone 18 e batteria 4s o 5s da 3700 mAh.
I mAh possono essere superiori a 3700 mAh?
Vorrei una configurazione che almeno inizialmente mi garantisca la massima durata in volo a discapito delle prestazioni.
Che caricabatterie buono ad un prezzo ragionevole?
Le pale "3d bianche" che si trovano su hobbyking sono buone per fare i primi voli e non spendere un capitale con le SAB?
Cos'altro mi serve per iniziare con questo modello?
Grazie a tutti.
Confido nel vostro aiuto. |
Ciao quello Che devi prendere In considerazione ... che più capacità Porta con se... Più Peso ,il Rotore per tutta la durata del tuo volo (ancor più nel solo Volo stazionario )Deve sviluppare più Portanza ,più resistenza alle Pale ,più energia consumata dal Motore.
Conta in Oltre che se scendi con il Numero di celle Scendono i V (differenza di potenziale) e salgono gli Ampere (Intensità della corrente).
Considerando quindi che sei un Principiante devi Avere un Modello meno reattivo possibile ,e per far questo e Ottimizzare le Rese si agisce semplicemente Cambiando il rapporto tra Motore e Rotore ,
Quindi Meno giri al Rotore .
il peso cerca di rimanere tra 380gr...e massimo 480gr di LI-Po perché poi c'è da considerare anche il baricentro
Ti consiglio quindi di Andare a 6 celle inizi con un Pignone da 12 .
Le pale ho trovato buone per rapporto qualità prezzo le Rjx Carbon.
Poi magari altri sapranno... ne conoscono di Buone a buon Prezzo e restiamo a vedere
Poi c'è altro ... Curve Passo / motore ...ciclico ...esponenziale ...ecc per renderlo idoneo al volo di chi muove i primi passi .
leggo che hai preso Un sistema flybarless
ma prima ti chiedo
Voli solo o hai amici esperti per settare Il tuo Modello !?
