Vecchio 30 giugno 10, 10:03   #2 (permalink)  Top
paololemerle
Data registr.: 25-03-2010
2 parte
2 parte
ora tappate con del depron l'uscita del cono corto e l'ingresso del cono lungo ,riempite di gesso e inserite le palline di natale aspettate che asciughi tutto e poi ricoprite di nuovo con le bottiglie tagliate....scaldate con la pistola....sul cono di ingresso fate doppio strato di plastica per ottenere una sfera piu' grande in modo che poi si possa inserire dentro quella piu' piccola
rompete le palline con un martello, togliete il gesso e il primo strato di plastica interno di quella a doppio strato......ora tagliate le sfere poco oltre la meta' per avere una inclinazione di almeno 25 gradi e inserite la piu' piccola nella piu' grande....rifinite tutte le parti.....(meglio delle mie per favore)
per la mia applicazione ho usato un servo solo perche' miserve solo un movimento ma con un'altro si puo' fare anche l'altra(e mixare il tutto)
spero vi sia piaciuto ........ciao
paololemerle non รจ collegato   Rispondi citando
