Originalmente inviato da dex1 ciao
non ho il vstabi,ma da come descrivi l'accaduto,sembrerebbe
un sensore che lavora contrario.
si possono fare i revers sulla vstabi?
te lo chiedo perche io sto provando il beastx e la cosa
in setup si puo fare e sopratutto bisogna controllare che
lavori dalla parte giusta.
se invece e' tutto settato giusto o hai problemi di vibrazioni
o troppo morbida la spugnetta sul vstabi.
ps.tutte ipotesi le mie sia chiaro. |
Ciao Dex1,
non credo siano vibrazioni, li' e' un problema di servi.Quello che mi fa girare le chiocciole e' che al banco prima di andare al campo, tutto era perfetto!
Non credo di aver capito cosa intendi per reverse...comunque, i servi e la compensazione lavorano nel giusto modo.
Per le vibrazioni, il Protos e' una bestia, dato il tubo di coda lungo e pure la cinghia lunga, trasmettono molte vibrazioni, se non hai la giusta spugnetta son zzi.Avevo trovato il Zeal, fantastico per questi sistemi ma non riesco piu' a trovarlo in stock.
Mi sa che getto la spugna, vado flybar con il Protos, quasi 3 settimane che e' fermo sul banco....mi accontentero' dei 2 500 3G che vanno da dio!
Chris
