Vecchio 28 giugno 10, 20:44   #8 (permalink)  Top
aisella
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Fino a poco tempo fa ho sempre fatto il settaggio "ad occhio" perche' ritenevo lo "swashplate leveler" un attrezzo non molto utile.
Recentemente parlando con un "guru" del 3D mi ha spiegato come usare correttamente lo strumento per avere un piatto settato perfettamente e devo dire che e' uno spettacolo.
1) per prima cosa (con curva passo lineare 0/100 e trim/subtrim a 0) si mette lo stick del passo perfettamente a meta' e si controlla con lo strumento che il piatto sia perfettamente in bolla e si corregge eventualmente con i sub trim fino a raggiungere la perfezione.(ovviamente si presuppone un corretto posizionamento delle squadrette e lunghezza corretta dei tiranti)
2)si porta lo stick del passo al massimo e si controlla nuovamente se il piatto e' perfettamente orizzontale. Qualora non lo fosse si agisce sui finecorsa dei servi fino al raggiungimento della perfezione.
3)si porta lo stick del passo al minimo e si ripete la procedura precedente.
Fine !!!!!
Cosi' facendo si ha il piatto sempre orizzontale...in ogni posizione.
Scusate se non sono stato molto chiaro ma e' piu' facile a farsi che a dirsi.
Per chi capisce l'inglese...guardate questo video:
aisella non รจ collegato   Rispondi citando
