Oggi mentre provavo un sistema diverso per l'utilizzo della molla sotto lo swash, in uno stupido ed apparente innoquo crash ho spezzato per l'ennesima volta i pernetti della testa per l'infulcro delle pale
Si rompono solo a guardarli
Ora rimango fermo con i Solo PRO fino a quando non saranno nuovamente disponibili gli upgrade Xtreme per la testa. Di teste in plastica non voglio più saperne.
Nelle prove di oggi ho montato il motore principale dell'mSR ed il risultato è stato sensazionale.
Non so se sia un motore diverso o se sia lo stesso, ma quello dell'mSR ha un pignone 8T mentre quello del Solo PRO è un 7T.
A parte la posizione dello stick del gas che sta molto più bassa per fare hovering, l'extra lift è nettamente evidente e viene potentemente in aiuto nelle virate coordinate a sinistra molto piegate, dove col motore principale la perdita di quota era inesorabile.
Con questo motore invece si riesce a non cadere.
Uffa, ora mi pesa un po' stare fermo, anche se a breve avrò abbastanza da fare con le mod sulla flybar dell'mSR.
