Vecchio 19 ottobre 04, 19:07   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora se hai una radio computerizzata, per prima cosa resetti tutte le corse (i vari dualrate, expo, corsa totale), quindi monti i servi e colleghi il tutto.
Ora sposti uno stick fino a fondo corsa in modo da misurare la corsa della superficie di comando, se e' eccessiva basta spostare il punto di aggancio della squadretta di controllo verso il centro del servo, mentre per la superficie mobile basta spostarla verso l'esterno, se e' corta fai il contrario.
Una volta settate le corse meccanicamente per piccole aggiustatine puoi intervenire sui controlli della radio se lo prevede.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
