Vecchio 26 giugno 10, 11:26   #2 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da MARCK Visualizza messaggio
Ho effettuata la prima carica a 1c di due lipo Winforce 3S 2800 Mah e risultano 1030 Mah. Poi ho effettuato una scarica ad 1,5 Amp. interrompendo a 3,85 v. per cella per poi ricaricare, dopo una sosta di alcune ore, a 0,5c. Risultato 990 Mah. Io uso un Imax B8 e prima usavo un carichino Robbe senza display. E' normale leggere dei valori così bassi per una batteria nuova anche se economica ? Ho letto nella sezione Elimodellismo Elettrico giudizi positivi riguardo le lipo Winforce. Va bene caricare le prima volte a 0,5c evitando di scaricarle (sempre) sotto la capacità nominale della cella ? Attendo pareri e consigli. Grazie.
quelli che leggi sul display sono gli amp che carica, non gli amp che ha la batteria in quel momento..
quindi se la batteria era già a 1800 mah.. ne ha buttati dentro solo 1030 mah.. com'è giusto che sia :p
nuove le batterie sono sempre (a meno che di essere cacchette) circa al 60%, cioè la carica di "stoccaggio".. probabilmente il ciclo di scarica non ha scaricato molto
comunque, troppo piano fà male quanto troppo veloce, carica sempre a 1 c e NON SCARICARLE MAI sotto la capacità nominale, se no addio batterie.
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
