Vecchio 25 giugno 10, 18:18   #18 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
vorrei fare una domanda.. Ho montato lo spartan quark su un 450 pro con servo align 520 ... Impostata la sensibilità al 64% , impostati i parametri di travel adj. , settati i parametri di frequenza servo , revers ,fine corsa e provato anche prima in normal per il settaggio meccanico... Insomma il gyro tiene bene anche con vento forte ma a volte perdo la coda...Nei loop in retro veloci e nelle stoppate (con passo a 13 gradi) tende a ruotare repentinamente ... Ho sbagliato o trascurato qualcosa ?? Tengo a precisare che durante il setup meccanico in normal (per regolare la lunghezza del link tra servo e coda) ho impostato la sensibilità a 30% e dopo varie prove settato l'avcs a 64% che è risultato il giusto compromesso tra tenuta e sbacchettamento...Se alzo ancora nei coni veloce la coda trema quindi credo sia il limite percentuale..
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
