Vecchio 25 giugno 10, 15:27   #6 (permalink)  Top
sirio76
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da fast83 Visualizza messaggio
Hi hi hi mi quoto da solo, forse cè l'ho fatta leggendo il manuale in inglese, allora ho fattto così:
accendo l'rx8 e premo mode, poi porto il led con il tasto inc su la settima voce cioè Voltage cutOff scritta abbreviata sul regolatore come: VC, poi premo mode per confermare. A questo punto premo inc finche non si accende il led numero 4 cioè quello indicato con la scritta abbreviata: NW e premo mode per confermare.
A questo punto l'rx8 fa i suoi bip bip e poi come da manuale fa lampeggiare in modo alternato il led 1 e 4. In questo modo dovrebbero essere impostate le lipo a 4S giusto ?
in teoria tutto giusto, il problema da quello che ho capito è che di default il cut off sta a 3 per cella, ma se hai le celle sbilanciate puo succedere che magari una cella ti va sotto i 3 e ti si gonfia, con conseguenze immaginabili... io con l'hotwire l'ho impostato a 3,2 per stare più tranquillo, quindi da ignorante quale sono il mio consiglio è sempre lo stesso: fatti prestare l'hotwire
sirio76 non è collegato   Rispondi citando
