Vecchio 25 giugno 10, 01:32   #21 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
ragazzi il problema non è il pulsante non me ne frega niente di quello voglio solo riuscire a fare una scintilla in grado di innescare la combustione con una batteria da 9 v!
se ti riferisci alle batterie da 9 volt 250 mAora non hanno certo potenza sufficente per alimentare la bobina
ho fatto un altro esperimento: visto che ho una bobina nuova per mbk50
e dalle prove che ho fatto funziona malissimo con il contatto e molto bene con la scarica del condensatore, ho provato ad alimentarla tramite il circuitino
presente nelle macchine fotografiche usa e getta provviste di flash.
premendo l'apposito pulsantino dopo qualche secondo si accende un spia che indica la carica completa del condensatore che si aggira sui 300 volt.
ho collegato il meno del condensatore alla massa della bobina e a quella della candela, il cavo AT al cappuccio della candela e se per un istante si collega il positivo del condensatore alla bobina, nella candela si ottiene una bella scintilla
naturalmente questa è solo una prova per vedere l'efficenza della bobina in quanto per ricaricare il condensatore occorrno alcuni secondi.
per ottenere una ricarica rapida basterebbe usare ad esempio il circuito montato all'interno delle lampade portatili a batteria con lampada al neon
quindi munite di inverter.
da quello che ho potuto constatare le bobine di tipo recente previste per l'accensione elettronica funzionano malissimo con il sistema puntina-contatto
e molto bene con la scarica capacitiva, quindi per farle funzionare correttamente bisognerebbe aquistare anche il suo circuito per l'accensione.
per il funzionamento con il contatto bisognerebbe trovare la bobina adatta per questo uso e in certi casi funzionavano a 6 volt c.a. tramite il volano-magnete, alcuni facevano la modifica aggiungendo il raddrizzatore e una batteria da 6 volt e l'accensione era anche migliore.
le macchine fotografiche le regalano dove sviluppano le foto, io ne avevo
procurate diverse perchè con una modifica si possono fare dei lampeggiatori
da usare anche sui modelli
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
