Originalmente inviato da comet Il problema delle 2 70mm toste è il peso. Se vuoi tirarci fuori una bella spinta servono 6 celle da almeno 3000 per ogni motore, due regolatori, due motori, due ventole, il che equivale ad un enorme peso da portare a spasso e poi anche da far atterrare. La scelta verte tra due 70mm mediamente potenti (7/800watt cad) o una 90 da circa 1500w. La prima configurazione è più costosa ma più efficente, la seconda più economica ma molto più leggera .... io opterei per una buona 90mm |
i miei rispetti a Comet..
ma ho fatto due conti, supponendo di usare materiale della het e le stesse batterie, diciamo 5000 6s:
2x(6904+2w25+het 75A)= 450g (2200w)
9305-700+700-60+HET 100A HV=503g (2400w)
io propendo per 2 ventole anche per il suono che fanno insieme...
e penso che la potenza sia sufficiente.
