Vecchio 24 giugno 10, 17:41   #16 (permalink)  Top
conte_vlad
Sospeso
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: Milano, La Thuile, Pietrasanta
Scusa, ma nel caso si fosse verificato un fuorigiri generalmente il carter ti si spezza solo in seguito alla rottura di un corpo interno che viene letteralmente sparato contro di esso.
Cioè se a ruote sollevate e a motore appena messo in moto dai un bell'affondo prolungato di gas, il motore non ancora in temperatura ottimale di esercizio e con la lubrificazione che non è detto sia al livello corretto gira vorticosamente libero da ogni vincolo, supera il limite strutturale dei suoi componenti. Conseguenza in questo caso è che con molta probabilità una delle masse in movimento si spezza venendo letteralmente sparata contro l'involucro del motore (il carter) e molto facilmente lo perfora.
Hai provato a vedere se ruotando l'abero del motore il pistone sale e scende?
facendo questa prova togliendo la candela a porvi un dito sopra; se fosse regolare sentiresti della pressione, se invece ti si fosse spezzato il collodoca il pistone non si muoverebbe (sarebbe in realtà libero dal vincolo con la biella penzoloni...) e non farebbe pressione.
Altra possibilià è che abbia ceduto il cuscinetto che sostiene l'abero internamente e o una sfera del cuscinetto o la biella abbia a questo punto battuto sul carter.
In tal caso l'abero ruoterebeb ma probabilmente avrebbe "gioco"...
Il fuorigiri da sè non perfora un carter se non a seguito di una rottura interna ad una delle componenti del motore.
conte_vlad non è collegato   Rispondi citando
