Discussione: Togliere connettori
Vecchio 23 giugno 10, 17:04   #3 (permalink)  Top
maninblack
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Scusa ma perchè vuoi sfilare la protezione in plastica rossa? taglia direttamente i fili alla base del connettore, poi ci saldi quelli nuovi.
E' la prima volta che fai una cosa simile? se si mi raccomando molta attenzione, taglia un filo per volta che se li tagli insieme fai contatto. E fai in modo che il cavo su cui non stai lavorando sia sempre isolato, basta del comune nastro isolante, perchè i due fili scoperti non devono MAI entrare in contatto, pena scintille e batteria rovinata!
Forse non mi sono spiegato bene, ma non amo scrivere tanto;
la batteria ha il maschio sul negativo, mentre ( legge di Murphy) io uso il maschi sul positivo, uso anch'io le banane da 4mm per cui devo dissaldarle e cambiarle di posto, ma ho cercato di sfilarle dalla plastica rossa, ma non vendono, se vado più pesante danneggio la plastica, e siccome vorrei riutilizzarla romperla è l'ultima spiaggia.
Qualcuno sà come sfilarla?
maninblack non è collegato   Rispondi citando
