Vecchio 23 giugno 10, 17:28   #5 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando dai direzionale a sinistra l'ala sinistra si abbassa e la destra si alza, correttamente ed esattamente come avviene con gli alettoni, l'ala sinistra si abbassa perché l'alettone si alza, l'ala destra si alza perché l'alettone si abbassa.
Perchè un modello con solo direzionale possa virare è necessario che l'ala abbia un certo grado di diedro, cioè le semiali hanno le estremità più o meno rialzate, altrimenti la virata non è possibile.
Con gli alettoni questo non serve, od è minimo, e per tale motivo un modello come quello del tuo amico sotto l'azione del solo direzionale sposta solamente il muso e non vira.
Mode 1 : stick sx elevatore-direzionale stick dx motore-alettoni oppure motore direzionale se privo di alettoni.
