Discussione: Differenziale alettoni
Vecchio 22 giugno 10, 11:31   #3 (permalink)  Top
daniele tn
Data registr.: 13-01-2008
No, no, forse mi sono espresso male, ma il mio collaudatore ha proprio attivato la funzione differenziale (Alettone-alettone sulla mia radio), non il dual rate.
Gli alettoni si muovo di più in su che non in giù.
Comunque ora ho ripreso in mano l'aereo ed ho capito tutto, lo scrivo che puo essere di aiuto.
Regolando, come ho fatto io, la corsa dei singoli servi su 25mm in su e 12mm in giù i servi si fermano a questi valori quando lo stick è mosso completamente da un lato.
Il problema è che se io muovo lo stick del 50% (circa) l'alettone che si muove in alto lo fa di 12mm (perfetto), ma l'altro si muove di 12mm pure lui!
Se poi continuo a muovere le stick fino a fine corsa l'alettone in basso rimane fermo, metre quello in alto continua a muoversi fino a 25mm.
La mia conclusione è che negli alettoni con due servi lo stick della radio regola la corsa di quello che si muove di più e l'altro si muove in egual modo in direzione contraria e se il servo è limitato dal 'servo travel' della radio si ferma li.
Bisogna quindi impostare il differenziale, in questo modo ora sul mio modello quando muovo lo stick del 50% un alettone si muove verso l'alto di 12mm e l'altro di 7,5mm in basso e quando muovo lo stick completamente da un lato si muovono di 25mm e 12mm.
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
