Discussione: effetto del vento
Vecchio 28 marzo 06, 15:01   #6 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da Emidio
quindi con una radio completa e un elicottero a passo variabile posso scegliere cosa far comandare al joystich del gas? posso fissare l'angolo della pala e variare i giri del motore? e viceversa scambiare le funzioni, bloccare i giri del motore e variare l'angolo delle pale? IDLE UP .. è quest'ultima funzione?
Grazie per la pazienza... i vostri consigli sono davvero utili
In una radio normale con le miscelazioni, il comando del gas e quello del passo sono sullo stesso stick. Quindi aumentando il motore aumenti il passo. Ovviamente puoi devidere tu in che proporzione aumentare l'uno e l'altro. Queste sono le curve passo motore. L' Idle up non serve solo per il volo acrobatico, infatti le radio sofisticate hanno tre livelli di idle up. Puoi volare e dovresti, tranquillamente in Idle 1 per un normale voletto, avendo la posiibiolita' di governare il modello in tutt ele condizioni, sempre con il rotore bello allegro.
E' un passo che devi fare prima o poi.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
