Discussione: EDF motor
Vecchio 22 giugno 10, 11:09   #7 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
in ogni caso i consumi sono aumentati perchè hai esagerato con la differenza di Kv tra i due motori e non hai compensato abbastanza con la riduzione dell'elica.
Poi i motori sono diversi e sicuramente hanno rendimenti diversi.
Cmq se leggi sul sito, sono motori che danno per 12 e 17A, quando superi questa soglia indicata devi essere cosciente che man mano che gli spremi corrente l'efficienza cala di gradualmente. Quindi se a 12A hai 80% di efficienza a 24A avrai il 70% a 30 forse addirittura 60%!
ps. poi.. può anche darsi che la seconda elica sia leggermente sbilanciata e buona parte della potenza del motore va persa in vibrazioni.
Ieri sera prova riprova.. ho rimesso il keda 2900kv 20m.
Strano ho messo un regolatore con regolazione del timing automatico...e con
la 4.5x4.5 ho spuntato 25.500 rpm e 20A di assorbimento...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
