Discussione: Differenziale alettoni
Vecchio 22 giugno 10, 00:21   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si chiama "differenziale" appunto il movimento degli alettoni più in sù e meno in giù proprio come hai impostato tu.
Questa funzione è particolarmente importante con alianti di grande apertura ma a volte pure con i più piccoli.
Perché questo artificio, semplicemente perché, se viene impostato un movimento eguale, quando gli alettoni vengono mossi succede che quello che che si abbassa e che dovrebbe fare sollevare l'ala, produce una resistenza maggiore di quello che si alza provocando una rotazione del modello attorno all'asse verticale in direzione contraria alla virata voluta.
Ritengo che il "differenziale" di cui ti hanno detto non sia altro che una riduzione di movimento, ovvero il "dual-rate" mediante il quale puoi avere tutta l'ampiezza di movimento da te già impostata oppure ridotta al 50% ma anche di più od anche di meno.
Fra l'altro avere solo movimento dell'alettone in giù è una cosa senza senso, e puoi dedurre il perché da ciò che ho scritto sopra, mentre ha senso il movimento dell'alettono solo in sù.
