Discussione: decibel
Vecchio 21 giugno 10, 23:38   #21 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Capisco quello che vuoi dire, il discorso del contenimento del rumore va però comunque sempre messo in relazione al contesto. E' chiaro che all'interno di un luogo circoscritto dedicato alle competizioni ci saranno motori spinti con risonanze magari nemmeno parzialmente silenziate, indipendentemente che si tratti di aero, auto o navimodellismo. Il terminale silenziato che mi sono costruito, ad esempio, è quello che mi permette nei giorni centrali della settimana di scorrazzare in un laghetto cittadino (il sabato e la domenica i velisti mi fucilerebbero comunque all'istante! ) nonostante la presenza di pensionati, bimbi, mamme e così via. Ovvio che se avessi avuto un laghetto nelle vicinanze con minori problemi verso i db, mi serei accontentato del normale deflettore che usano tutti, visto e considerato che il Silent Muffler fa già egregiamente il suo lavoro.
Poi però c'è un'altra considerazione da fare: i silenziatori di una volta erano spesso delle fetecchie infami! Te lo dice uno che ha quasi tutta la produzione ST dagli anni '60 ad oggi. I vari silenziatori, Venturi e non, Cigar Muffler e via dicendo, sebbene bellissimi da vedere, sottraevano potenza a iosa a fronte di un risultato in attenuazione di db veramente scarso! Prova a prendere che so, un 21/35 o anche l'ST 60 e montagli il collettore della produzione attuale (visto che si può fare) e poi gli attacchi il Silent Muffler del .40-.51: avrai un motore che gira molto meglio in tutti i regimi e transizioni, con gli spilli più chiusi, la battuta del minimo meccanico più chiusa ed un contenimento del rumore che non è nemmeno paragonabile alla situazione precedente. Come a dire che anche allora il diavolo faceva le pentole ma non i coperchi!
Certo che se compri anche solo un Rossi attuale, o un Jett da pylon, la vedo dura riuscire a fare dei compromessi oltre all'adozione delle loro pipe silenziate.
Comunque il processo di cambiamento è già un bel po' che è in atto. Non vorrei dire asinate perchè non sono addentro al mondo delle competizioni, ma mi pare di aver capito che l'attuale acrobazia, che si fa con i motori che girano più lenti, con maggior coppia ed eliche più grandi ha soppiantato quella veloce della F3a degli anni '80 anche per via dell'esigenza di contenere l'inquinamento acustico.
Considera poi il dilagare degli elettrici che aumenta il suo strapotere di giorno in giorno .....praticamente siamo accerchiati!!
Saluti!
per uso sportivo, non gare, che è un mondo a parte, la tendenza del passato era di installare un motore col minimo della cilindrata indispensabile e di farlo girare più veloce possibile con piccole eliche e grandi risonanze, i motori urlavano e si correva con il motore al max finchè finiva la mix
ora si usano motori, a parità di modello, con cilindrate doppie ed oltre, eliche grandi che girano a regimi più contenuti, si fa un'altro tipo di acrobazia e si usa di più il comando del gas (una volta solo on-off)
Al giorno d'oggi il fattore rumore è di fondamentale importanza, basta una denuncia da un vicino (anche relativamente) per rumori molesti e si finisce in purgatorio, e badate bene che non serve che il rumore sia effettivamente molesto (tutto è relativo) ma basta solo che susciti fastidio.
Allora per renderci la vita facile, in fondo andiamo in campo per rilassarci e divertirci, non per fare gare a chi fa più caxino, montiamo i silenziatori e usiamo eliche più grandi, il silenziatore farà il suo sporco lavoro per ridurre il rumore del motore ed un'elica più grande farà meno rumore rispetto ad un'elica più piccola, semplice no?
Tornando ai motori degli anni 80, avete mai visto una gara di F3a di quei tempi? i motori erano silenziosissimi e tiravano eliche "impossibili" per i comuni mortali), già a quei tempi il fattore rumore era importantissimo ed influenzava il punteggio della gara
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
