Originalmente inviato da gandelr Eccovi due filmatini (...) |
L'hub del rotore di coda, si vede poco, ma deve essere montato a filo dell'alberino. Se il rotore è troppo vicino al tubo di coda (e l'albero sbuca dall'hub) rischia di non avere la corsa sufficiente...
Se puoi aumenta di un pelo la corsa del servo di coda (dal radiocomando).
La posizione neutra (iniziale) del rotore di coda deve avere un po' di pitch in contrasto alla controcoppia.
