Discussione: Livella per flybar
Vecchio 21 giugno 10, 07:59   #18 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
te la dico tutta... hai ragione, in parte...
in quanto, io ho l'accrocchio, ma l'ho usato poche volte, perchè non c'erano istruzioni e sembrava bloccasse la sola flybar in piano.
E poi andavo di swash leveller.
Però ora ti prego di non mettere in discussione l'utilità dello swash leveller, ad occhio, anche col tuo "occhiometro", non riesci a settare un piatto in piano al centro, al minimo e al max del passo... Sicurissimo!
Intendo con precisione, intendo che una volta finito, porti il modello in hovering, dai tutto passo e lo fai quasi scomparire, lo metti giu, ed atterra quasi dove è decollato, ovvio, senza vento ecc.
Inutile dirai, vero, in parte... Io sono dell'idea che un modello ben settato è più facile da far volare e più stabile, lineare, risponde meglio insomma!
Ora che ho scoperto che l'aggeggio permette un settaggio ancora migliore dello swash leveller... ci proverò!
Poi, anche un 250 lo setti ad occhio, anche senza incidenzimetro... Però se qualcosa mi permette di avere migliori risultati...
stessa idea ma volare e relativo a come voli. a hover e volo tranquillo va bene anche a occhio. mia parere. usi il swash leveller. ti fa piatto dritto ma non e perfetto perche in hover devi fare dei trim. dopo gli trim se usi questo utensile per vedere se piato ciclico rimane in stessa positione anche su massimo o giu massimo, il ely devi alzarsi o scendere perfettamente dritto. se provi fami sapere se e cosi. perche se e cosi mi compro anche io una piu presto possibile. Grazie.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
