Discussione: Carburazione eli
Vecchio 20 giugno 10, 15:19   #7 (permalink)  Top
Mirkovic
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Pescia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
eh devi controllare lo stato della candela ovvero del filamento forse è spezzato
se non parte possibilmente è per quello, o l' accendicandela che non funziona
devi fargli arrivare la mix usando l'avviatore e tappando la marmitta, dopo di che con l'accendicandela dovrebbe partire
per sicurezza apri un po il massimo e il minimo
se non parte, purtroppo si dovrebbe smontare tutto per verificare lo stato dei componenti
smonta il carburatore e soffia da ogni apertura verificando che esca aria dalle altre, inoltre controlla che il servo del gas funzioni in modo corretto, ovvero che tiene la posizione al minimo, senza chiudere troppo il tamburo, che riesce ad aprire completamente il tamburo con stick al massimo
verifica lo stato dei tubicini, quello del filtro, e serra ber bene tutto, magari c'è qualche o-ring rovinato, o la testa non ben serrata, il carburatore non completamente a battuta etc
p.s qualche persona esperta nelle vicinanze potrebbe aiutarti??
a parole è davvero difficile
la candela e' una 5 nuova e l'accendicandela non e' perche me lo fa anche con l'alimentatore. Anche a me sembra che i getti siano un po chiusi per la partenza, anche se al banco una volta in moto andavano bene...
Unn'altra stranezza e' che non c'e' il filtro e non c'e' neanche lo spazio per metterlo, e' normale??? Ne avevo fatto uno artigianale tempo fa e mi partiva meglio, ma secondo il manuale non c'e' filtro... e quando andava sbrodolava molto olio e dovevo tenere i getti piu aperti.
Per il servo ti posso assicurare che va bene. Ho perso molto tempo a regolare l'EPA e ora sembra a posto, e comunque ho provato l'avviamento in un po tutte le posizioni del gas... sembra che quando chiudo tutta la manetta accenni a scoppiettare come quando tappo lo scarico col dito, ma se poi do un po di gas il rumore diventa morto, come quando non arriva benzina.
Ora provo a riaprire un po i getti, ma dimmi una cosa te che hai esperienza:
quando andava faceva poco fumo, ma molto olio e non sapevo se ingrassare o meno... e il motore accelerava bene fino a meta manetta, poi sentendo lo sforzo, perdeva giri tanto da non riuscire ad alzarsi... e smagrendo un po riusciva a decollare... se non fuma ma butta olio e' magro o e' grasso??
Mirkovic non è collegato   Rispondi citando
