Vecchio 20 giugno 10, 14:19   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ciao sto facendo alcuni test per un easyglider con riduttore.
I test sono fatti usando wattometro, contagiri elica e usando diverse batterie sia da 2 che 3 celle con diversi valori di scarica, quindi i responsi sono alquanto oggettivi, metterò in seguito i risultati.
Ho riscontrato delle anomalie tra i valori per cui intanto pongo la domanda per dei chiarimenti.
Fonde prima un permax 400 a 10A con un lipo 2 celle o sempre con 10A con una lipo a 3 celle e perchè?
Ovviamente i watts saranno circa 75 w e 115w
la risposta è semplice.
Quale è la tensione e la corrente di esercizio del motore dichiarata dal costruttore ?
Moltiplica la corrente per la tensione e vedi la potenza che sopporta il tuo motore (W=V*I).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
