Vecchio 20 giugno 10, 10:01   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
gli ampere li misuri con un amperometro, lo dice la parola stessa, molti tester hanno anche la funzione amperometro, generalmente fino ad un max di 10 ampere, te ti bastano bene, altrimenti devi procurarti o un amperometro che sopporti gli ampere che devi misurare, oppure ti procuri una pinza amperometrica (che è meglio) e con quella sei a posto perchè è molto più comoda da usare
Nota bene che facendo queste misure non ricavi la corrente erogabile dal regolatore, ma quella assorbita dal motore!!
Questo significa che se hai preso un regolatore "a caso" e lo stai provando sul motore, può essere che il regolatore salti dopo due secondi ( corrente massima regolatore minore di quella assorbita dal motore ).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
