Discussione: Carburazione eli
Vecchio 19 giugno 10, 21:06   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
eh devi controllare lo stato della candela ovvero del filamento forse è spezzato
se non parte possibilmente è per quello, o l' accendicandela che non funziona
devi fargli arrivare la mix usando l'avviatore e tappando la marmitta, dopo di che con l'accendicandela dovrebbe partire
per sicurezza apri un po il massimo e il minimo
se non parte, purtroppo si dovrebbe smontare tutto per verificare lo stato dei componenti
smonta il carburatore e soffia da ogni apertura verificando che esca aria dalle altre, inoltre controlla che il servo del gas funzioni in modo corretto, ovvero che tiene la posizione al minimo, senza chiudere troppo il tamburo, che riesce ad aprire completamente il tamburo con stick al massimo
verifica lo stato dei tubicini, quello del filtro, e serra ber bene tutto, magari c'è qualche o-ring rovinato, o la testa non ben serrata, il carburatore non completamente a battuta etc
p.s qualche persona esperta nelle vicinanze potrebbe aiutarti??
a parole è davvero difficile
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
