non 500 per tutti... dipende appunto dalla dimensione del rotore in rapporto ai giri min.
mi spiego meglio:
se il diametro totale del rotore è 62 cm si calcola la circonferenza del cerchio (sarebbe il cerchio formato da un giro completo del rotore stesso)
in questo caso sarà appunto 62x3.14 (P grego)
si ottiene una circonferenza di 194,68 cm
questa lunghezza è appunto la distanza che percorre il profilo più esterno della pala quando ha compiuto un giro intero
siccome sappiamo che in un minuto fa 2000 volte questo giro, vuol dire che percorrerà 194,68cm per 2000 volte in un minuto e quindi = 389.360cm = 3.893 metri in un minuto = 3,89 km in un minuto
per 60 minuti (un ora) = 233,40 km/h
se cambiano le dimensioni del rotore cambia tutto e poi occorre considerare appunto i giri al minuto.
tutto qui
la formula è:
2 x P greco (3,14) x raggio del rotore (diametro totale diviso 2)
oppure
P greco (3,14) x diametro totale rotore
moltiplichi il risultato per il numero di giri al minuto e ottieni la distanza (in centimentri) percorsa in un minuto...
poi fai le varie egualianze per trasformare in km/h
ok?
