Vecchio 18 giugno 10, 16:01   #1 (permalink)  Top
asterix17
Data registr.: 11-05-2010
aiuto brushless+esc+batterie
salve a tutti, stavo per far volare il mio primo aeromodello in balsa con motore a scoppio quando un amico mi ha consigliato di fermarmi se non volevo far precipitare tutto subito(vista la mia totale assenza di esperienza e non potendo avere aiuti certi); mi ha proposto di utilizzare il suo vecchio trainer ormai pluri-riparato per imparare ma...devo metterci motore esc e batterie.
Vista la mia ignoranza chiedevo il vostro aiuto.
ho trovato su internet un motore con relativa esc con queste caratteristiche.
motore brushless:
Rotational Speed 1200 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 30A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 78mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 28.8mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
esc:
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
volevo chiedervi intanto se poteva andare bene per un aereo che pesa circa 300g senza nulla( senza servi ricevente motore batterie etc.) e poi che tipo di batterie e dimensione mi serve.
grazie a tutti
confido in voi per non fare spese inutili.
asterix17 non รจ collegato   Rispondi citando
