Originalmente inviato da checamo per chi diceva che con qualche condensatore bobina ecc non risolvevo... be io ho risolto. ciao a tutti e grazie. di cosa non so  |
Da quel poco che hai detto, posso solo ipotizzare che la batteria non è adeguata come capacità di scarica all'assorbimento del motore per cui durante il funzionamento si hanno parecchie oscillazioni di tensione che il UBEC non riesce a gestire correttamente.
mettendo il condensatore in uscita dall'UBEC livelli la tensione e regge maggiormente gli spunti dei servi collegati, ma NON hai risolto, lo hai solo mascherato il problema
infatti ,sempre se questa ipotesi sia esatta, quando avrai uno o + servi che avranno un brusco assorbimento, causato da una manovra brusca o uno sforzo maggiore nella meccanica, il problema ti si ripresenta e se stai lontano col modello, lo predi di sicuro.
Nel caso invece di stravanato, non ho la più pallida idea di cosa possa essere la causa del problema, magari una banale incompatibilità tra i vari componenti e comunque consiglio di provare con un toroide sul cavo dell'ESC come consigliato anche sullo schema della CatleCreation postato da Gattodistrada.
Voglio comunque ricordare che questo è un forum pubblico e se ponete una domanda, dovete accettare pure che chiunque è libero di rispodere come gli garba. Se non volete sentire certe risposte o peggio volete sentivi dire solo quello che avete già in testa, sono solo problemi vostri e andate a domandare al vostro negoziante di fiducia.
Dimenticavo!
Qui ci sono degli schemini a prova di principiante per l'uso di BEC, UBEC ecc.
Gianf HomePage - Principianti - 4 Collegare il regolatore
Saluti,
