Discussione: Vtol
Vecchio 18 giugno 10, 01:16   #14 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
in teoria si potrebbe fare ma in pratica tra ugelli, comandi, motori, ventola, batterie e giroscopi il modello peserebbe talmente tanto che manco si alza...
vedi le cose troppo complicate... 1 motore, 300 ugelli, mica siamo alla nasa che puoi fare condotti perfetti ecc...
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Un semplice calcolo spannometrico:
4 ventole (alfa) da 60mm complete di un buon motore, regolatore e batteria da almeno 40C, chiaramente di capacità adatta lo scopo, diciamo delle 3s da 5000 (o se preferite 2 o 4 batterie più piccole per meglio ripartire i pesi)arrivano a pesare circa 1,2Kg e possono fornire circa 2,4 kg di spinta statica.
Ci resta più di un kilo per il resto, facendo un modello molto leggero simil harrier e posizionando le 4 ventole due per lato e sommando l'elettronica necessaria dite che non ci si riuscirebbe a stare?
In fondo un modello proporzionato a 4 ventole da 60 in epp o similare non dovrebbe venire troppo grande e pesante.
Ciao.
Alberto
questo ragionamento mi piace di più... anche 3 ventole da 70, che sono più efficienti, in configurazioni di 2 davanti al baricentro e una in coda, tipo veicolo di terminator 3...
3 giroscopi da 10g l'uno si e no, 3 servi per il movimento delle ventole...
io dico che è fattibile..
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
