Originalmente inviato da Castel egregi signori buona sera,
sono di ritorno dallo svulazzamento serale e ho capito molte cose:
1) bisogna che mi isegnate a salvare i trimmaggi sulla radio
2) mi serve più spinta in avanti
3) se attacco i link agli unibal più corti che succede?
4) in assenza di vento mi divetro come il bambino che mi ha rotto le palle per
10 minuti chiedendomi un milione di cose
scerzi a parte c'è un modo non i nvasivo per avere piu spinta?
@ Arnldo se rompi il carrello te lo mando io, è per la versione prima del mio
@Baracca1: ciucco in che senso? ubriaco? che non sta fermo? |
1) Se intendi trimmare l'eli per tenerlo in perfetto hoovering e avere allo stesso tempo le tacche sul display in posizione neutra devi fare così:
in mode 2,premi il pulsantino nel retro del radiocomando 3-4 volte finchè non senti un bip(è il bottone che andrebbe a schiacciare l'antenna quando l'rx si trova in mode 1)
trimmi e vedrai che le tacchette non si muovono ma rimangono a zero,
quando hai fatto ripremi nuovamente il pulsante dietro e un bip ti conferma l'avvenuto salvataggio del settaggio.
Così ti ritroverai le tacche del display a zero quando l'eli è fermo in hoovering.
N.B. Fai attenzione che una volta entrato in questa modalità,finchè non ripremi il bottone il comando del rudder non funziona!!
2)Il consiglio di Liftbag è l'unica soluzione.Se ben applicato,aumenti la velocità di avanzamento senza compromettere troppo il volo all'indietro.
3)Perde leggermente reattività,è più prestante sui link lunghi
4)Idem per il bambino...
Ma spinta in alto in questo caso??Non mi sembra scarsa la spinta del motore del Solo Pro...se non ti basta magari una batteria con un fattore di scarica più alto può fare al caso tuo.Anche se il motore sarà più stressato e rischi di accorciarne la vita.
