Discussione: CIAO A TUTTI!!!!!
Vecchio 19 ottobre 04, 11:38   #7 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il colpo devi darlo secco, se accompagni l'elica non serve a niente se non a sentire un leggero contraccolpo dovuto all'accensione della miscela. Il senso di rotazione non ha importanza tanto il motore partirà sempre nel verso giusto. Se dai il colpo in senso orario è più difficile prendere delle stecche sulle dita. L'uso dei guanti è a rischio, perchè potresti rompere lo spillo del carburatore, se questo e davanti, per cui occhio, se è dietro usali pure.
La valvola del carburatore dovrebbe stare aperta per almeno 1/4 e non devi tenere tappato il venturi del carburatore mentre avvii, ma solo quando devi farlo aspirare.
Per le pile torcia, c'è ne vanno almeno 6 in parallelo per avere un adeguato amperaggio che è tra i 3-4 Ah a seconda della candela, calda o fredda.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
