Vecchio 17 giugno 10, 14:02   #5 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
altre foto vano batteria. con questo sistema volo da piu di un anno senza avere problemi,lo scasso per la batteria serve per regolare il baricentro(a 1/3 5cm) quando monti il motore dai molta inclinazione al motore verso il basso(tramite rondelle sotto il supporto brushless) per il supporto io ho utilizzato alluminio (te lo fa qualsiasi tornitore) finito viene a pesare 9/10gr ma nulla vieta di usare teflon/pvc ecc. poi devi segare il supporto originale e come altezza max deve essere 35mm,allargare il foro per l'elica sulla naca e il gioco è fatto.comunque dalle foto capirai meglio
Ultima modifica di aereo74 : 14 dicembre 10 alle ore 23:54
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
