Discussione: Governor su jeti spin
Vecchio 17 giugno 10, 13:39   #1 (permalink)  Top
trukka
Data registr.: 12-09-2008
Residenza: bologna
Cool Governor su jeti spin
Ciao a tutti, spero che qualcuno possa darmi due dritte per chiarire un dubbio. Ho un beam con motore scorpion 2221-8, pignone da 13 e regolatore jeti spin 44. Fino ad oggi ho volato usando il pignone da 13 e il governor con 2500 giri in normal e 2800 in idle 1 e 2. Il calcolo dei giri è stato fatto considerando le batterie a 9 volt (per avere giri costanti considerando il minimo di carica) ma la cosa non mi convince perchè considerando le batterie completamente cariche il rotore dovrebbe raggiungere, secondo i calcoli, c.ca 3900 giri. Ovviamente non porto mai le batterie al limite! Arrivo sempre a 3,8 volt per cella! La cosa che non mi piace è che il governor per tenere i giri quando do tutto passo cala visto che il massimo è settato a 2800 appunto. Se ho sbagliato qualche calcolo accetto critiche ( 3595 kv moltiplicato 12,6 diviso 11,5 che è il rapporto di riduzione=3938. Calcolando il minimo 3595 moltiplicato 9 diviso 11,5=2813). Se qualcuno ha suggerimenti su come settare meglio il governor per non avere quel calo, considerato che voglio rifare le curve normal 2600, idle 1 2800 e idle 2 3000....
trukka non è collegato   Rispondi citando
