Discussione: CIAO A TUTTI!!!!!
Vecchio 19 ottobre 04, 11:18   #4 (permalink)  Top
supernovasax84
Data registr.: 19-10-2004
Avviando direttamente con le dita, dò un colpo secco all'elica (uso una 10X6 in legno) oppure giro le pale accompagnandole?Se usassi dei guanti abbastanza grossi (tipo quelli da meccanico ecc...) non ho problemi, vero?!
Avevo provato qualche giorno fa con delle pile da torcia grandi, con una sola o due in parallelo non si bruciava la candela, anche se pensavo che la potenza per accendere la miscela fosse poca...
Altro particolare: in quel modo mi è capitato che segni di vita li dasse, tant'è che dopo il colpo sull'elica, l'elica stessa tendeva a roteare, ma nel verso opposto a dove lo colpivo (avvio in senso ANTIORARIO)!
Per avviare devo tenere il carburatore tutto chiuso o aperto?
Fra l'altro per esperienza con gli automodelli, ho notato che in quello che avevo a volte partiva più facilmente chiudendo il carburatore con un dito, è corretto o meno?
In giro ho letto che il rodaggio lo fanno anche senza scarico.....?!?
Grazie per i consigli fondamentali, sto cercando di mettermi il più possile per coltivare questa bella passione!!
supernovasax84 non è collegato   Rispondi citando
