Vecchio 17 giugno 10, 09:35   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alfreale Visualizza messaggio
Il caricabatterie con delta peak, va bene per cariche a 1/10 C?
Il sistema di controllo carica -dV (Delta Peak ...) è usato solo per la ricarica delle celle Nixx, che vengono ricaricate a Corrente Costante/Tensione Variabile.
Le LiPo usano un'altro sistema poiché vengono ricaricate a Corrente Variabile/Tensione Costante (quando hanno raggiunto la tensione massima di 4,2V/cella).
In pratica nel tuo CB se selezioni la carica delle Nixx abilita il -dV, ma se selezioni la carica delle LiPo abilita lo specifico sistema per dette celle, diverso dal -dV.
Nello specifico delle tua richiesta, per celle Nixx, in special modo le NiMH, è bene non scendere sotto 0,5C in ricarica; la curva di carica di dette celle è molto appiattita e con basse correnti il sistema ha difficoltà a rilevare il picco massimo.
Ultima modifica di FrancoC. : 17 giugno 10 alle ore 09:39
