Discussione: CIAO A TUTTI!!!!!
Vecchio 19 ottobre 04, 11:04   #3 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Benvenuto.
Per prima cosa il sistema che stai usando per avviarlo non è il più ortodosso. Ho usi le dita direttamente o usi un avviatore, così rischi solo di fare danni. Esistono in vendita dei ditoni paracolpi che servono allo scopo. Se usi un elica di plastica devi carteggiare i bordi in modo che non sia tagliente.
Quando devo avviare a mano dei motori non miei con eliche non carteggiate mi avvolgo uno straccio intorno alle dita indice e medio insieme e non mi sono mai tagliato.
La guarnizione di rame sotto la candela deve essere solo una. Che si brucino le candele così è strano, hai misurato quanti volt escono dalla batteria ? Eventualmente puoi provare ad allungare i fili, tieni presente che il voltaggio della candela è circa 1,5 volt.
Di quanti giri hai aperto lo spillo del carburatore ? Dovresti darne almeno 3 o 4 all'inizio fincheè non parte, poi inizi a chiuderlo.
Controlla queste cose poi proseguiamo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
